Spaprany montaż TRIFLEXa, CB i podłączenie do BOLERO i BT
  • mol
    • 118
    #26
    O 13:00 ?
    • ZASADZKA2
      • 99
      #27
      Tak o 13.00
      • mol
        • 118
        #28
        To się minęliśmy - ja byłem przed Tobą - jesteś zadowolony? Udało mi się przetestować w trasie i działa - zbiera mi z 5-6 km!
        • ZASADZKA2
          • 99
          #29
          Wszystko ok mi wystarcz i nie trzeba juz walczyc z tym magnesem pozdro.
          • Awiater
            • 114
            #30
            Ja też zamontowałem triflexa tylko, że w Alejach (ta sama firma), naprawdę goście mają pojęcie co robią i doświadczenie. Taki się zrobił popyt na triflexy, że zabrakło w piątek Póki co mi się podoba, szczególnie, że nie trzeba walczyć z tym magnesem, ale na wszelki wypadek czeka w bagażniku, jakbym chciał wieksze zasięgi uzyskać. Sorry za OT. Pozdrawiam
            POZDRAWIAM AWIATER
            było: 105 KM i 249 Nm
            mod1: 131 KM i 335,7 Nm
            mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
            i stówka pękła
            Nowa miłość:
            XL 1000 Varadero
            • piotrek_os
              • 8160
              Zamieszczone przez Awiater
              o tym "magnesie" w bagazniku to zapomniesz.....
              • Awiater
                • 114
                #32
                Pewnie masz rację, ale narazie go nie wyjmuję:-)
                POZDRAWIAM AWIATER
                i stówka pękła
                Nowa miłość:
                XL 1000 Varadero
                • sazad
                  • 1520
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  #33
                  Zamieszczone przez mol
                  zamiast zastosować przejściówki i wpiąć się w istniejącą instalację -
                  - czy to oznacza, że są dostępne przejściówki z końcówki FM Triflexa do kabla FM ori instalacji? Nie trzeba ciąć i lutować? Pytam bo jedtem jeszcze przed montażem Triflexa i wolałbym uniknąć tej operacji.
                  Sebastian
                  Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                  • mol
                    • 118
                    #34
                    Tak mi powiedziano.
                    Sam ich na oczy nie widziałem - ale w przeciągu najbliższych 2 tyg ASO ma mi doposażać auto i przywracać fabryczną instalację - to coś więcej napiszę jak się udam na podłączenie
                    • ged
                      • 144
                      #35
                      Nie prawda, że CK-100 działa 2 minuty po wyłączeniu zapłonu - wyłączasz zapłon i wyłącza się zestaw. Wiem, bo mam. Inną kwestią jest pociągnięcie kabelka od tyłu skrzyneczki z bezpiecznikami z napięciem stacyjki. W całym systemie ta informacja jest po CAN, a w CK-100 potrzebne jest napięcie +12 ze stacyjki. Polecam pociągnąć od razu stałe +12 od skrzynki bezpieczników. Ja tak miałem zrobione i wszystko śmigało.
                      Jak już się pociągnie napięce "stacyjka ON" to proponuję podłączyć do tego radyjko CB.
                      Mam zresztą jeszcze kilka patentów - uchwyt magnetyczny do gruszki z wbudowanym kontraktorem - jak podnoszę gruszkę to mi się radio "mute'uje", wieszam gruchę i znów się włącza. Mały hint: wykorzystujemy do tego sygnał "mute" w radiu Swing - podanie masy powoduje wyciszenie radia.
                      Mogę szczegółowo opisać instalację jak ktoś jest zainteresowany. Sam wszystko robiłem i będę tą wersję montował do niedługo odbieranego auta.
                      • piotrek_os
                        • 8160
                        Zamieszczone przez sazad
                        potrzebna Ci taka wtyczka jak z ori anteny samochodowej i wtedy sie robi przejscóweczke
                        • mol
                          • 118
                          #37
                          Zamieszczone przez ged
                          A działa Ci zestaw gdy w trakcie prowadzenia rozmowy wyłączysz silnik i wyjmiesz kluczyk?
                          Powinien działać i po zakończeniu rozmowy się "wyłącza".
                          • ged
                            • 144
                            #38
                            Dokładnie tak jest.
                            • marcink_1
                              • 312
                              #39
                              Żeby zamontować tego triflexa to trzeba zdjąć podsufitkę? kabel chcę sprowadzić do bagażnika, a do FM pozostawić oryginalny.
                              Może ktoś napisać dokładnie jak to się montuje, co trzeba rozebrac i jak oraz na co trzeba zwrócic uwagę.
                              • mol
                                • 118
                                #40
                                W kombi wystarczy zdjąć fragment uszczelki / maskownicy (nie pamiętam dokładnie) przy górnej krawędzi dachu po otwarciu klapy i masz dostęp do anteny. musisz jeszcze zdobyć przejściówkę do kabla antenowego (by wpiąć się w oryginalny kabel) do triflexa i tyle.
                                Później i tak Cie czeka wizyta w punkcie dostrajania CB ...
                                • marcink_1
                                  • 312
                                  #41
                                  Ja mam liftbaca. Tak przy okazji jak się spisuje u Ciebie ta antena. Czy radio FM nie odbiera gorzej?
                                  • mol
                                    • 118
                                    #42
                                    Tak jak pisałem mi spaprali montaż triflexa, teraz został poprawiony i odbieram na jednej antenie i jest OK - jak podłączę tą na dachu - będzie IMHO jeszcze lepiej
                                    Generalnie lepiej powierzyć instalację CB komuś kto się na tym zna ... mniej nerwów i problemów.
                                    • aldam
                                      • 1036
                                      #43
                                      Gdzie można kupić taką przejściówkę do ori kabla antenowego.
                                      Chciałbym wpiąć oryginalny kabel do triflexa.
                                      Audi A4 1.8TFSI
                                      • piotrek_os
                                        • 8160
                                        Zamieszczone przez aldam
                                        nie spotkałem się z ori przejscówka - ale jak napisałem Ci na priw podjedz gdzies na szrot moze beda mieli stara antene z 01 lub jakiegos vw - co by ori anteny od 0II nie popsuc....
                                        • mol
                                          • 118
                                          #45
                                          Myślę, że tak, ale najlepiej jak do nich przedzwonisz 696 418 768
                                          Ja swój samochód robiłem u nich - i mają takie przejściówki. Punkt jest w Alejach i na Białołęce (Liczydło)
                                          • aldam
                                            • 1036
                                            #46
                                            mol, dzwoniłem i ucinaja ori wtyk i montuja ten z zestawu.
                                            Audi A4 1.8TFSI
                                            • piotrek_os
                                              • 8160
                                              mol, dzwoniłem i ucinaja iri wtyk i montuja ten z zestawu.
                                              jak masz opory z montowaniem.....to jak bedziesz jechał w rodzinne strony to zajedz do mnie i zrobimy......
                                              • aldam
                                                • 1036
                                                #48
                                                Zamieszczone przez piotrek_os
                                                wlasnie problem w tym że mało czasowy ostatnio jestem, a skorzystałbym z pomocy nie powiem Zrobiło by sie triflexa i połóweczkę
                                                Audi A4 1.8TFSI
                                                • mol
                                                  • 118
                                                  #49
                                                  To weźcie alkomat ;]
                                                  A jak mało czasowy jesteś to może lepiej zostawić auto w punkcie i niech Ci zamontują i zestroją od razu?
                                                  • aldam
                                                    • 1036
                                                    #50
                                                    mol, Niestety chłopaki nie umawiają się na montaz na sobotę. A w tygodniu z mojej strony niewykonalne.
                                                    Zresztą Piotrek mi juz wszystko wyjaśnił i wieczorkami będę kładł kabel
                                                    Audi A4 1.8TFSI
